Aluminijasto XC kolo, ki je v Specovi ponudbi že dlje časa, ni več samo trdorepec. Sedaj ima Chisel vzmetenje tudi na zadku.
Pri velikem S pravijo, da je njihov novi polnovzmetenec, ki je v bistvu cenejša različica karbonskega modela Epic 8, predstavljenega pred nekaj meseci, trenutno najlažje velikoserijsko aluminijasto XC polnovzmeteno kolo na tržišču. S 110 milimetri hoda na zadku in v kombinaciji z vilicami, ki imajo 120 milimetrov hoda, novinec v Specializedovi ponudbi sodi v razred koles XC oziroma maraton. Če pa mu uporabnik natakne vilice s 130 milimetri hoda, kar pri proizvajalcu zagotavljajo, da lahko, potem se Chisel lahko prelevi tudi v kolo razreda “down country”.
Pri Specializedu uporabljajo tehniko varjenja, ki jo imenujejo D’Aluisio Smartweld. Glavna cev, zgornja cev in spodnja cev so vse hidroformirane, tako da se spoji čim bolj prilegajo, in to preden se začne varjenje. Za dodaten prihranek teže ima Chisel enodelno hidroformirano sedežno cev, ki združuje vrtišče sedežne cevi, glavno vrtišče in utor gonilne osi oziroma ležaja.
Na kratko
Novi Chisel bo na voljo v velikostih XS, S, M, L in XL. Kot čelne cevi okvirja znaša 66,5 stopinj, efektivni kot sedežne cevi pa je 75,5-stopinjski pri velikostih XS, S in M 75,5-stopinjski, pri velikosti L znaša 75,2, pri XL pa 75 stopinj. Cevi ob verigi so dolge 437 milimetrov, doseg (reach) pa se giblje med 390 (S) in 495 milimetri (XL). Kot čelne cevi je nekoliko strmejši kot pri modelu Epic 8 in tudi doseg je pri vsaki velikosti okvirja pet milimetrov krajši. Prav tako je višina krmilne cevi pri Chislu 10 milimetrov višja od Epicove, kar zagotavlja nekoliko manj “prisilno tekmovalen” položaj za krmilom.
Tokrat pri Specializedu v okvir niso vgrajevali predala za drobnarije, je pa Chisel opremljen z nastavki za dva nosilca plastenk. Napeljava kablov poteka po notranjosti okvirja, cev ob verigi je obdana z gumo, prav tako je z gumo zaščiten spodnji del zadnjega vpetja.
Novi Chisel v videu
Modelna paleta
Opremske izpeljanke so tri, vendar bosta v Evropi zenkrat na voljo le dve, in sicer tisti dve, ki sta opremljeni s komponentami Shimano. Izpeljanka s komponentami Sram bo v začetku na voljo samo na izbranih trgih. Bo pa Chisel na voljo tudi kot okvir z zadnjim blažilcem RockShox Deluxe Select+, vendar v drugačni barvi, kot so celotna kolesa. Za cene pri nas boš še nekoliko počakal, predvidoma pa bodo od 2600 evrov dalje.
Chisel, SLX
- Okvir D’Aluisio Smartweld M5 Alloy, 110 mm
- Zadnji blažilec RockShox Deluxe Select+
- Vilice RockShox SID
- Menjalnik in ročica Shimano SLX M7100
- Kaseta Shimano Deore M6100, 10-51t
- Gonilka Shimano MT-511, 32t
- Zavore Shimano M6100
- Obročniki Specialized Alloy
- Pnevmatike Specialized Ground Control, 29×2.35″ / Specialized Fast Trak 29×2.35″
- Potopna sedežna opora TranzX Dropper
- Teža kolesa pri velikosti M 12,86 kg
Chisel, Deore
- Zadnji blažilec X-Fusion PRO-02
- Vilice Rockshox Recon Silver RL, 120 mm
- Menjalnik in ročica Shimano Deore, M6100
- Gonilka Alu, 32t
- Zavore TranzX Dropper
- Teža kolesa pri velikosti M 13,73 kg
Chisel, Sram
- Menjalnik in ročica Sram NX Eagle / Sram SX Eagle
- Kaseta Sram PG-1210 Eagle, 11-50t
- Gonilka Sram SX Eagle, 32t
- Zavore Sram Level T
- Teža pri velikosti M 13,87 kg
