Karbonski ali aluminijast okvir, 120 milimetrov hoda spredaj in zadaj, nastavljiva geometrija, 29-palčni obročniki in devet opremskih izpeljank. To je novi Top Fuel.
Novi Top Fuel je več kot kolo za maratone, recimo, da si želi biti kolo razreda downcountry, morda se spogleduje celo z razredom trail, a globoko v srcu se še vedno skriva dirkaška duša, kakršno je model imel, preden se je v Trekovi XC / maraton floti pojavil Supercaliber. Kolo ima resnično večnamenski karakter, kar se odraža tudi v tem, da je okvir opremljen “skladiščnim” prostorom v spodnji cevi okvirja, in to ne glede na to, ali je okvir karbonski ali aluminijast. Potem je tu še Knock Block 2.0 – vstavek v zgornjem delu krmilne cevi, ki dopušča kar 72-stopinjski zasuk krmila.
Na kolo lahko, če ti ni dovolj 120 milimetrov hoda spredaj, enostavno namestiš vilice z 10 milimetri hoda več, pa še nastavljivo geometrijo ima. Ne gre pozabiti, da tudi ta model narejen okoli platforme ABP (Active Braking Pivot), ki je zadnje desetletje temelj Trekovega oblikovanja polnovzmetenih okvirjev.
Na kratko
Šest velikosti: XS, S, M, M/L, L in XL ter s pomočjo sistema Mino Link (flip chip) dve geometrijski različici enakega kolesa. V položaju LOW ima kolo 66-stopinjski kot krmilne cevi, v dvignjenem položaju pa ta naraste za 0,4 stopinje. Enako je pri efektivnem kotu podsedežne cevi, ki znaša 76 oziroma 76,4 stopinj. Cevi ob verigi so v osnovi dolge 435 milimetrov, drugače pa milimeter manj.
Če ga primerjamo s predhodnikom, ima na zadnjem delu pol centimetra več. Kot krmilne cevi pa se je spustil za kar stopinjo in pol. Čeprav ima novi model nameščene pnevmatike širine 2,4″, lahko na zadnji del namestiš tudi pnevmatike širine 2,5″.
Cena? Na evropskem tržišču naj bi se vrtela med 2499 evri za najcenejšo aluminijasto izpeljanko in bi segala do 11999 evrov za najdražji karbonski model.
Top Fuel v videu
Modelna paleta
Top Fuel 9.9 XX1 AXS
- Okvir OCLV Mountain Carbon, 120 mm
- Zadnji blažilec RockShox Deluxe Ulitmate RCT
- Vilice RockShox SID Ultimate, DebonAir, 120 mm
- Menjalnik in ročica SRAM XX1 Eagle AXS
- Kaseta SRAM Eagle XG-1299, 10-52t
- Gonilka SRAM XX1 Eagle, DUB, 30t
- Zavore SRAM G2 Ultimate Carbon
- Obročniki Bontrager Line Pro 30, OCLV Mountain Carbon
- Pnevmatike Bontrager XR4 Team Issue 29.x2.40”
- Potopna sedežna opora RockShox Reverb AXS
- Teža pri velikosti M 11,85 kg
Top Fuel 9.9 XTR
- Zadnji blažilec Fox Factory Float DPS Kashima
- Vilice Fox Factory 34, Float EVOL air spring, GRIP2, 120 mm
- Menjalnik in ročica Shimano XTR M9100
- Kaseta Shimano XTR M9101, 10-51t
- Gonilka E*thirteen TRS Race Carbon, 30t
- Zavore Shimano XTR M9100
- Potopna sedežna opora Bontrager Line Elite Dropper
- Teža pri velikosti M 11,75 kg
Top Fuel 9.8 GX AXS
- Vilice RockShox SID Select+, DebonAir, 120 mm
- Menjalnik in ročica SRAM GX Eagle AXS
- Kaseta SRAM Eagle XG-1275, 10-52t
- Gonilka SRAM GX Eagle DUB, 30t
- Zavore SRAM G2 RS 4-batne
- Obročniki Bontrager Line Elite 30, OCLV Mountain Carbon
- Teža pri velikosti M 12,5 kg
Top Fuel 9.8 GX
- Kaseta SRAM Eagle XG-1275, 10-52,
- Teža pri velikosti M 12.45 kg
Top Fuel 9.8 XT
- Menjalnik in ročica Shimano XT M8100
- Kaseta Shimano XT M8100, 10-51t
- Gonilka Shimano XT M8120, 30t
- Zavore Shimano XT M8120 4-batne
- Teža pri velikosti M 12,61 kg
Top Fuel 9.7
- Zadnji blažilec Fox Performance Float DPS
- Vilice Fox Rhythm 34, Float EVOL, 120 mm
- Kaseta Shimano SLX M7100, 10-51t
- Gonilka Shimano Deore M6120, 30t
- Zavore Shimano M6100, 4-batne
- Obročniki Bontrager Line Comp 30
- Potopna sedežna opora TranzX JD-YSP39
- Teža pri velikosti M 13 kg
Top Fuel 8
- Okvir Alpha Platinum Aluminum, 120 mm
- Vilice RockShox SID, DebonAir, 120 mm
- Teža pri velikosti M 14,26 kg
Top Fuel 7
- Vilice RockShox 35 Gold RL, DebonAir, 120 mm
- Menjalnik in ročica Shimano XT M8100 / Shimano SLX M7100
- Kaseta Shimano Deore M6100, 10-51t
- Zavore Shimano MT4100
- Potopna sedežna opora TranzX JD-YSI-22PLQ
- Teža pri velikosti M 14,4 kg
Top Fuel 5
- Zadnji blažilec X-Fusion Pro 2,
- Vilice RockShox Recon Silver RL, Solo Air, 120 mm
- Menjalnik in ročica Shimano Deore M6100
- Gonilka Shimano MT512, 30t
- Zavore Shimano MT200
- Obročniki Alex MD35 / Bontrager
- Teža pri velikosti M 15,52 kg
Ostale informacije najdeš na trekbikes.com.
Fotografije proizvajalec
Trek 2022: Novi Session je videti kot Session
